查看: 112|回复: 0
无级变速箱用什么油?
发表于 2025-9-21 09:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议使用专用的CVT用油。 不能使用普通齿轮变速箱用油或AT变速箱用油。 厂家都会规定在4-8万公里左右对自动变速油进行更换:
1、大家可以咨询4s店,应为不同的车型拥有不同的更换时间,不能一概而论。专家表示,这种说法并不属实,cvt变速箱寿命取决于驾驶的习惯,以及车辆的负荷及马力。如果经常大脚油门、急刹车,可能会引起CVT变速箱钢带的加速磨损;
2、实际上任何变速箱都不会使用一辈子,AT自动变速箱同样会出现摩擦片组磨损、阀体故障等问题。cvt变速箱的优点就是体积小重量轻,燃油经济性好,驾驶较为平顺。缺点可能就是想您所说的,一旦锥形轮及钢带磨损,或钢带变形,维修成本较高,基本上与换变速箱差不太多;3、在日常驾驶方面,不建议车主用N挡进行空挡滑行,行驶时,不要将变速杆拉到“N”挡。为了最大限度地提高其燃油经济性,行驶中最好使用CVT变速箱的自动模式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289997.html
GMT+8, 2026-10-29 23:49 , Processed in 0.061034 second(s), 20 queries .
