查看: 140|回复: 0
现代领动油耗百公里油耗多少?
发表于 2025-9-21 09:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代领动这款车的油耗一般在8个左右,相对还是算低的了,不算高,还有就是个人的驾驶习惯与油耗也有很大的关系的。如果这款车的油耗突然变高的话,可能是因为以下因素:
1、首先,车主应该检查一下发动机各个零件积碳量是否过多;
2、主要部件包括:节气门、进气道、进气门、燃烧室及喷油嘴、火花塞等;3、然后检查点火系统是否有故障,同时还要检查发动机是否有烧机油的现象,这个也会导致油耗增加的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289913.html
GMT+8, 2026-10-29 18:47 , Processed in 0.061707 second(s), 20 queries .
