查看: 53|回复: 0
红旗hs5能烧92号油吗
发表于 2025-8-29 18:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗hs5全系使用了2.0升涡轮增压发动机,所以这款车是不能使用92汽油的,这款车必须使用95汽油,如果使用92汽油,会导致发动机内出现爆震现象,爆震会导致发动机的动力下降油耗升高,并且还会损伤发动机。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值含量也是越高的,辛烷值含量越高的汽油稳定性也是越好的。
在压缩冲程时活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高,如果汽油的稳定性不好,那就会出现还没等火花塞点火可燃混合气就燃烧的现象,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会导致发动机的动力下降油耗升高。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的情况。
有些车为了避免爆震就需要使用高标号汽油。
大部分涡轮增压发动机都需要使用95汽油,虽然涡轮增压发动机的压缩比要比自然吸气发动机低,但是涡轮增压发动机在工作时燃烧室内会有更多空气,所以这种发动机在工作时燃烧室内的温度和压力都是更高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44895.html
GMT+8, 2026-9-27 19:36 , Processed in 0.093498 second(s), 20 queries .
