查看: 138|回复: 0
汽车大灯换led后嗡嗡响
发表于 2025-8-29 18:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯换led后嗡嗡响很有可能是因为大灯位置没有安装好,可能是因为大灯之间产生了一定的缝隙,如果是裸装灯泡的话,建议车主到维修店进行相应的检查。
另外,大灯有响声还有可能是因为散热风扇工作产生的声音,部分led车灯在底部装有一个散热风扇,限于空间,这个风扇的体积不能过大,为了取得良好的散热效果,散热风扇的转速是非常高的,小扇叶高转速,其噪音必然会大一些,所以在驾驶汽车的过程中会出现嗡嗡的声音。
如果大灯的声音过大的话,建议打开汽车的引擎盖进行检查,查看声音来自哪个车灯,很有可能是因为散热风扇故障引起的。
相对于卤素大灯来说,led车灯的亮度很高,相对来说功耗也比较低,在工作的时候发热也是一种非常正常的现象,值得一提的是,led芯片在高温的状态下是不能正常工作的,如果散热不良,led芯片很快就会烧毁,所以汽车如果使用的是大功率的led灯泡都需要专门的散热风扇进行散热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44778.html
GMT+8, 2026-9-27 20:26 , Processed in 0.305872 second(s), 20 queries .
