查看: 124|回复: 0
行车记录仪倒车影像黑屏怎么回事?
发表于 2025-9-21 10:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车倒车影像黑屏的原因可能如下:
1、在发动机发动之后,输出电压干扰是较大的,给倒车灯供电不是纯直流供电的,而是叠加了一个脉冲信号在上面,如果有条件可以用示波器进行测试,就会发现是一个类似方波的信号;
2、如果倒车摄像头不带滤波器的话,摄像头供电线直接在倒车灯上,那就会因为工作电压的极不稳定,导致摄像头的工作不正常,输出的视频信号也就不正常,所以在主机上看到的就会是黑屏;3、解决方案:启动车辆,并同时按住音乐键和导航键5秒左右,然后观察行车电脑屏幕关闭了,就可以松开了,5到10秒后开机完毕,再倒车就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289712.html
GMT+8, 2026-10-30 10:07 , Processed in 0.061898 second(s), 20 queries .
