查看: 123|回复: 0
倒车入库步骤方向打法是?
发表于 2025-9-21 10:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车入库方向打法步骤如下:
1、车辆,进入,进入时,车辆尽量保持12点钟方向,然后看好你车身需要看的点的位置,找准正确的地方停车,开始准备倒车入库;
2、然后挂倒挡向后先试的过程中看好肩线,当金线到达的时候,此时需要向右打完,直到方向盘不能动;
3、然后就是看车辆后视镜中,车身与左边库的夹角,此时夹角如果大于30°就回半圈,然后通过后视镜看车身,左边线的,线是否平行到平行的时候就将方向盘打正。如果有肩线,到了就停车;4、然后就踩离合,挂一挡,慢慢的向前走当,肩刚过了裤边,20厘米左右又打2圈,最后不要动方向盘,然后回来即可。注意为什么不打完,主要是留着部分区域可以调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289739.html
GMT+8, 2026-10-30 00:25 , Processed in 0.082873 second(s), 20 queries .
