查看: 112|回复: 0
92的车一直加95可以吗
发表于 2025-8-29 18:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
92的车一直加95号汽油是可以的,这样对车子并没有什么损害,只是会增加车主们的用车成本,因为95汽油要比92汽油更贵。
不同标号的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。
如果使用抗爆性更好的汽油,那是可以降低发动机内产生爆震的几率的,这样可以提高发动机的动力。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,在压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那此时可燃混合气会出现还没等火花塞点火就自行燃烧了的现象,这就是爆震。
爆震会导致发动机动力下降油耗升高,严重的爆震还会损伤发动机。
工作时汽缸内温度比较高,压力比较大的发动机是比较容易出现爆震现象的,这就是为什么大部分涡轮增压发动机都要求最低使用95号汽油的原因。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度都是比较高的。
如果给涡轮增压发动机加92号汽油,那会导致发动机出现爆震现象,这样动力也会下降。
所以,车友们一定要使用正确标号的汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44884.html
GMT+8, 2026-9-27 15:16 , Processed in 0.585365 second(s), 20 queries .
