查看: 131|回复: 0
汽车空调制冷压力是多少?
发表于 2025-9-21 10:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调制冷压力:
1、在压缩机15002000rpm情况下,高压(排气压力)在1.52.0 mpa左右,低压(吸气压力)在0.150.35 mpa左右 为正常。具体要看不同车辆空调系统匹配情况和环境温度情况;
2、在怠速情况下(发动机700900rpm),如果环境温度高,如夏天太阳直射情况下,高压可能会略高一点,最高可到2.52.8 mpa左右,但一般不会超过3.1 mp;
3、制冷压力表一般分为“高压表” 和 “低压表” ,即:一般“低压表”最高读值为1.8MPa或18bar,“高压表”最高读值为3.8MPa或38bar;4、制冷剂压力表也称冷媒表或氟表。是用于量测制冷系统当前压力,其主要是用于检测系统冷媒不同阶段的压力值,使用人员撑握设备的运行状况,现在我国对冷媒压力表上的精度要求是达到2.5级。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289604.html
GMT+8, 2026-10-30 06:10 , Processed in 0.060932 second(s), 20 queries .
