查看: 104|回复: 0
汽车仪表盘发动机故障灯亮了什么意思?
发表于 2025-8-29 18:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘发动机故障灯亮说明发动机出现了故障,导致发动机故障的原因有很多,需要逐一排查,还有可能是因为氧传感器损坏,还有可能是因为三元催化器损坏、恒温器损坏、点火线圈老化等。
氧传感器会对排气末端燃烧氧气量进行测算,如果氧传感器出现损坏的话,会导致汽车的油耗激增,通常来讲,汽车上使用的三元催化器一般很少会出现故障,发动机故障灯点亮同时也排除三元催化器损坏的可能。
恒温器主要的作用就是负责恒定发动机冷却液的温度,如果恒温器出现损坏的现象,同时也会导致发动机故障灯点亮。
汽车使用时间久了之后就会出现老化的现象,另外,火花塞失灵、发动机舱温度过高都会导致点火线圈出现故障。
需要注意的是,汽车上使用的空气流量传感器如果出现损坏的情况,也会引起发动机故障灯点亮,另外,空气流量传感器损坏会导致汽车的油耗激增,对外界环境的污染也比较大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44903.html
GMT+8, 2026-9-27 17:28 , Processed in 0.157922 second(s), 19 queries .
