查看: 96|回复: 0
汽车空调压力高怎么办?
发表于 2025-9-21 10:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压力过高的解决方法:
1、冷媒过多。处理办法:释放部分冷媒或全部放掉重新加注;
2、冷冻油过量。处理办法:释放全部冷媒,用机器吸出过量冷冻油,重新加注冷媒;
3、冷凝器散热不好。处理办法:清洗冷凝器表面污渍和冷凝器管路;检查散热风扇,散热风扇一般有高速和低速2个挡位,看有无高速。如果是冷凝器老化产生的散热不良,建议更换;4、膨胀阀或膨胀管开口过小。处理办法:更换膨胀阀或膨胀管,同时要彻底清洗空调管路,有干燥瓶的也要一块更换;如果是带流量控制器的空调系统,更换流量控制器,如果流量控制器是在压缩机上,更换压缩机,如别克凯越。PS:如果还有别的情况,视情况处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289516.html
GMT+8, 2026-10-30 06:15 , Processed in 0.063491 second(s), 20 queries .
