查看: 100|回复: 0
汽车空调加氟多了怎么办?
发表于 2025-9-21 10:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调加氟多了会有提下影响:
1、冷媒加多了,会导致空调系统的压力增加,空调控制系统检测到压力过高,会频繁切断压缩机工作,制冷效果也差,同时由于空调管道内压力一直偏高,会导致空调部件的损坏;
2、空调的原理是把气体压缩为液体,再由液体转化为气体,在液体转化为气体时会吸收热能从而放出冷气,如果冷媒过多就占用了转化为气体时的空间,不能让液体充分的转化为气体,所以制冷效果就差;
3、通常在车上有个干燥瓶,干燥瓶里面可以看到冷媒有没有,气泡多了就说明冷媒少了,不过一般都不看那呢,直接到出风口感觉一下就知道冷媒少不少呢,一般制冷效果不好了才加;4、另外,现在都不是加氟了,加的是R13,加多了对管路里面的压力有影响啊,压力有变化,温度自然也有变化了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289456.html
GMT+8, 2026-10-29 12:58 , Processed in 0.160593 second(s), 20 queries .
