查看: 150|回复: 0
防雾膜怎么去掉?
发表于 2025-9-21 10:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雾膜去除的方法:
1、膜撕下来后,一般用洗洁精水跟刀片除掉上面的残留物,也可以使用钢丝球加洗洁精水,但是一定要全新的钢丝球。别用刷过锅的钢丝球,上面有油垢,沾在玻璃上,更难清洗;
2、然后需要注意,现在后挡玻璃一般都带有除雾加热线,如果直接用刀片或者钢丝球去清洗,会毁掉上面的加热线,后挡玻璃就会失去除雾功能。还有有些侧后三角玻璃带收音机天线的,同样需要注意;3、清洗带除雾加热线的玻璃,我们可以用热水加洗洁精,用粗糙一点抹布或者清洗汽车内饰的抹布,慢慢清洗。当然如果你贴的差一点的膜,上面肯定会有撕不干净的膜,我们可以用刀片一点一点的撕,注意不要刮到加热线。当然如果你不需要除雾加热线,就用刀片或者钢丝球直接清洗吧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289451.html
GMT+8, 2026-10-29 08:08 , Processed in 0.067357 second(s), 20 queries .
