查看: 58|回复: 0
液压泵异响怎么办?
发表于 2025-9-21 10:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压泵异响的解决办法:
1、油泵内存有空气;这个故障一般是在安装了一台新泵的时候出现,在开起一台新泵时,应先向泵内加入油液,对泵的轴承、柱塞与缸体起到润滑作用。处理方法:在泵运转时打开油泵加油口,使泵内的空气从加油口排放出去;
2、液压油的粘度过大;使得泵的自吸能力降低,容积效率下降。处理方法:选用适当粘度的液压油,如果油温过低应开启加热;
3、油箱的油面过低;吸油管堵塞使得泵吸油阻力变大造成泵吸空或进油管段有漏气,泵吸入了空气。处理方法:按规定加足油液;清洗滤清器,疏通进气管道;检查并紧固进油管段的连接螺丝;4、油泵与电机安装不当;也就是说泵轴与电机轴同心度不一致,使油泵轴承受径向力产生噪声。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289440.html
GMT+8, 2026-10-29 10:12 , Processed in 0.090981 second(s), 20 queries .
