查看: 73|回复: 0
液压泵怎么安装?
发表于 2025-9-21 10:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装液压泵的时候必须按照下述的要求正确的使用:
1、液压泵可以用支座或法兰安装,泵和电动机应采用共同的基础支座,法兰和基础都应有足够的刚性,以免油泵运转时产生振动,对于流量大于(或等于)160L&#x005c/min的油泵,由于电动机功率较大,应避免安装在油箱上;
2、泵的传动轴与电动机的输出轴安装方法如下:A、支座安装:电动机输出轴与支座安装;3、泵和电动机传动轴之间必须采用弹性联轴器连接,由于该泵传动轴不能承受弯力矩,因此严禁在泵的轴上直接安装皮带轮或齿轮驱动油泵,如果一定需要采用皮带轮或齿轮则必须加一个支架来安装皮带轮或齿轮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289434.html
GMT+8, 2026-10-29 16:53 , Processed in 0.088712 second(s), 20 queries .
