查看: 76|回复: 0
双增压发动机是什么
发表于 2025-8-29 18:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
双增压发动机是指既有涡轮增压又有机械增压,这种发动机可以在不同工况的时候使用不同的增压方式。
大家都知道涡轮增压发动机是有涡轮迟滞现象的,那很多汽车厂家为了解决涡轮迟滞现象就想了很多办法,双增压就是解决涡轮迟滞的方法之一,
双增压发动机可以在低转速时使用机械增压,可以在高转速时使用涡轮增压,这样可以减轻涡轮迟滞现象。
双增压发动机在很多车上都是可以见到的。
如果车友们对双增压发动机感兴趣,可以去试驾一下搭载了双增压发动机的车型。
机械增压发动机的机械增压器是直接依靠曲轴带动的,所以这种发动机在增压时是没有什么迟滞的。
涡轮增压的涡轮增压器是依靠发动机排出的废气推动的。
只有在发动机达到一定转速后,废气才有足够的能量推动废气涡轮旋转。
这也是涡轮增压发动机会出现涡轮迟滞现象的原因。
一般的汽车发动机都会使用涡轮增压,因为机械增压的成本更高。
有很多豪华汽车的发动机会使用机械增压技术,这样可以提高动力的响应速度,并且也可以让动力输出更加线性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44876.html
GMT+8, 2026-9-27 18:49 , Processed in 0.454208 second(s), 19 queries .
