查看: 111|回复: 0
减速机速比是什么意思?
发表于 2025-9-21 10:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速机的减速比(亦称为传动比)速比就是你电机的额定转速除以实际转速得出来的:
1、定义计算方法:减速比=输入转速÷输出转速;
2、通用计算方法:减速比=使用扭矩÷9550÷电机功率电机功率输入转数÷使用系数,MB无级变速机的使用注意事项;
3、齿轮系计算方法:减速比=从动齿轮齿数÷主动齿轮齿数(如果是多级齿轮减速,那么将所有相啮合的一对齿轮组的从动轮齿数÷主动轮齿数,然后将得到的结果相乘即可,NRV减速机;4、皮带、链条及摩擦轮减速比计算方法:减速比=从动轮直径÷主动轮直径,螺旋齿轮减速机,摆线针轮减速机如何加润滑油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289313.html
GMT+8, 2026-10-29 08:08 , Processed in 0.363711 second(s), 20 queries .
