查看: 108|回复: 0
自动挡汽车空挡踩油门方向盘会抖一下?
发表于 2025-9-21 10:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是发动机的火花塞出现了故障导致发动机一个或多个缸不工作,所以发动机抖动厉害传递到了方向盘上:
1、方向盘抖动是因为发动机的抖动传到方向盘上,因此带动着方向盘抖动的。停车时发动机抖动需要检查各部件积碳情况、点火系统、油压和电控系统等,抖动需要进行全面检查。您可以根据车辆的行驶里程来看,重点检查一下节气门体、怠速阀的积碳情况,检查火花塞和点火线圈这些部件;
2、一般你会感觉到,车辆放了一两天(俗称为冷车)第一次启动的时候,感觉车辆抖得比热车的时候厉害些,冷车启动的时候,发动机的转速会比热车启动的时候高,而且在高转速持续的时间也会长;3、热车是为了让发动机,变速箱达到最佳的工作温度,这个温度又影响着燃油的流动性、润滑油的黏性等等,冷车转速高于热车,以及高转速持续时间长,是为了尽快让车辆动力系统达到最佳工作温度而已。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289304.html
GMT+8, 2026-10-29 13:44 , Processed in 0.131736 second(s), 20 queries .
