查看: 69|回复: 0
减速机速比怎么算?
发表于 2025-9-21 10:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速比的计算方法是:
1、电机额定功率为P (kw),转速为n1 (r&#x005c/min),减速器总传动比i,传动效率u。 则:输出转矩=9550*P*u*i&#x005c/n1 (N.m);
2、定义计算方法:减速比=输入转速÷输出转速;
3、通用计算方法:减速比=使用扭矩÷9550÷电机功率电机功率输入转数÷使用系数,MB无级变速机的使用注意事项;
4、齿轮系计算方法:减速比=从动齿轮齿数÷主动齿轮齿数(如果是多级齿轮减速,那么将所有相啮合的一对齿轮组的从动轮齿数÷主动轮齿数,然后将得到的结果相乘即可,NRV减速机;5、皮带、链条及摩擦轮减速比计算方法:减速比=从动轮直径÷主动轮直径,螺旋齿轮减速机,摆线针轮减速机如何加润滑油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289311.html
GMT+8, 2026-10-29 18:48 , Processed in 0.077902 second(s), 20 queries .
