查看: 124|回复: 0
汽车挂空挡踩油门有哗了一下供油声?
发表于 2025-9-21 10:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是正常的,是发动机链条发出的声音,检查机油是否足够,建议更换好点的机油:
1、空挡时发动机有一个保护程序,这个程序会限制发动机的转速,所以空踩油门时发动机转速一般不会超过4000转每分钟;
2、平时不建议大家空挡时猛踩油门,这样会对发动机造成一定损伤。如果是发动机刚启动时,空挡踩油门会对发动机造成比较严重的损伤;
3、发动机刚启动时还没有到达正常的工作温度,机油油膜也没有完全覆盖,此时猛踩油门会导致发动机异常磨损;
4、如果发动机达到了正常工作温度,那么空挡猛踩油门也会对发动机造成一定损伤。空挡时发动机负荷较低,猛踩油门会导致转速过快上升,这样发动机内部的各个部件受到的压力会瞬间增大,并且转速快速上升时,各个摩擦副的润滑有可能会跟不上;5、所以各个汽车厂家都对发动机处于空挡时的转速做出了限制,有些车型空挡时最高转速不超过3000转每分钟,有些车型空挡时转速不超过4000转每分钟。厂家这是为了保护发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289348.html
GMT+8, 2026-10-29 21:37 , Processed in 0.100876 second(s), 20 queries .
