查看: 61|回复: 0
自动挡车挂空挡踩油门后挂D挡?
发表于 2025-9-21 10:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车行驶中可以由空挡挂入D挡,但是不建议行驶中挂空挡。行驶中不能挂空挡的原因:
1、将换挡杆放在空挡进行滑行时,驱动轮将失去驱动力,同时发动机与驱动轮之间将失去动力联系,汽车依靠自身惯性向前滑行。如果此时出现紧急情况而需要制动时,全部的制动力将只能由制动器来提供,这势必将影响到制动效果,至少会使制动距离延长;
2、对于现在的电喷发动机轿车来说,发动机转速在超过1200R&#x005c/MIN以上时,当油门松开的时候其实发动机喷油系统是不喷油的,而如果挂入空挡,转速必然会低与这个基本转速,喷油系统反而会喷油,其实反而不节约燃油;
3、发动机在处与怠速运转时,气缸内的燃油浓度也比较高,容易产生积炭,磨损气缸,减小发动机寿命;4、自动挡的车挂空挡驾驶,可能直接造成变速箱严重受损,因为自动变速箱的输出端是直接与驱动轮相链接,而润滑系统与发动机相连,所以如果在高速行驶中挂空挡将直接导致变速箱润滑不足而被烧毁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289287.html
GMT+8, 2026-10-29 05:36 , Processed in 0.184124 second(s), 20 queries .
