查看: 157|回复: 0
米其林轮胎裂纹怎么办?
发表于 2025-9-21 10:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
米其林轮胎出现裂纹可能需要更换了,根据以下三点判别一下:
1、第一:对汽车进行整体清洗,尤其要对轮胎进行重点清洗,如果轮胎便面是有泥浆类覆盖物,很容易掩盖胎面的伤痕,清洗是要检查轮胎是否存在泥沙、割伤、隆起等状况,如果发现轮胎有破裂应即刻更换;
2、第二:如果发现轮胎存在磨损严重情况,会使汽车的制动力下降,为防止此类情况,最好是及时更换;3、第三:检查时如果发现轮胎气门嘴是橡胶制品,当橡胶变为深红色时,表明气门嘴已经老化,无法保证良好的气密性。最好是更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289244.html
GMT+8, 2026-10-29 12:40 , Processed in 0.060364 second(s), 20 queries .
