查看: 70|回复: 0
电喷发动机价格多少钱?
发表于 2025-9-21 10:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷发动机价格大概是3万元左右:
1、电喷发动机按喷油器数量可分为多点喷射和单点喷射。发动机每一个气缸有一个喷油咀,英文缩写为MPI,称多点喷射。发动机几个气缸共用一个喷油咀,英文缩写SPI,称单点喷射;
2、电喷发动机与化油器式发动机有很大的区别,在使用操作方法上也颇有不同。起动电喷发动机时(包括冷车起动),一般无需加大油门。因为电喷发动机都有冷起动加浓、自动冷车快怠速功能,能保证发动机不论在冷车或热车状态下顺利起动;在起动发动机之前和起动过程中,像起动化油器式发动机那样反复快速拧油门的方法来增加喷油量的做法是无效的;3、因为电喷发动机的油门只操纵节气门的开度,它的喷油量完全是根据进气量参数来决定;在油箱缺油状态下,电喷发动机不应较长时间运转。因为电动汽油泵是靠流过汽油泵的燃油来进行冷却的。在油箱缺油状态下长时间运转发动机,会使电动汽油泵因过热而烧坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289267.html
GMT+8, 2026-10-29 08:07 , Processed in 0.397094 second(s), 20 queries .
