查看: 94|回复: 0
汽车空挡踩油门排气管冒烟怎么回事?
发表于 2025-9-21 10:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气冒烟分几种情况:
1、如果是冒黑烟,这表示混合气太浓,是燃烧不充分的表现 解决问题的几种方法:清洗节气门、喷油嘴、进气道;匹配行车电脑的数据;加的汽油不太纯,加标号更高的汽油试试;
2、如果是冒白烟:这表示气缸内有少量的水,燃烧后变成了白气排了出来 问题原因及解决方法:可能是发动机缸盖与缸体之间的缸垫被击穿(高温时容易击穿)了,更换汽缸垫即可;3、如果是冒蓝烟:这是烧机油的表现, 问题原因及解决方法:一般车子年头长或者行驶公里数过十几万时会有的情况,和烧机油有关的零件一般是:气门油封、气门导管、汽缸套、活塞环、活塞等,可以到修理厂拆开发动机进行检查损坏部件,然后进行更换即可。 温馨提示:如果开车发现发动机盖周边冒轻烟,那可能是发动机水温过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289242.html
GMT+8, 2026-10-30 20:58 , Processed in 0.103496 second(s), 20 queries .
