查看: 54|回复: 0
汽车燃油压力低什么原因?
发表于 2025-9-21 10:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油压压力表指针在3到5是正常的,当发动机工作时,油压一般保持在150~350kPa的压力范围内:
1、打开点火开关(不起动发动机)使电动燃油泵运转,此时的燃油压力应符合技术要求,一般应在0.3MPa左右摆动;
2、发动机怠速运转时油压表读数即为燃油供给系统的怠速工作压力,一般为0.25MPa或符合车型技术规定;3、油压调节器安装在燃油分配管的一端,其功用有两个:一是调节供油系统的燃油压力,使系统油压与进气歧管压力之差保持恒定(设定值一般为300kPa)其次是缓冲燃油泵供油时产生的压力脉动和喷油器断续喷油引起的压力波动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289195.html
GMT+8, 2026-10-29 10:12 , Processed in 0.062646 second(s), 20 queries .
