查看: 101|回复: 0
汽车音响设置是什么?
发表于 2025-9-21 10:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车音响调音方法:
1、(但有加装均衡器者,则将均衡器的主音量调至约75%的音量位置);
2、设定功放安装完成后首先将主机。功放音量全都关小到”0”。功放的分频点及其它功能;
3、前音场功放分频点开关设定在高通(HIGH PASS 或HP): 分频点开关调在80HZ-120HZ之间(通常会先提再90HZ作为基准);
4、后音场功放也设定在高通(HIGH PASS或HP):(若无后音场的配置则省略)分频点开关设定在200HZ—400HZ 之间;5、 超低音功放分频器开关设定在低通 (LOWPASS 或LP)分频点开关调在80HZ—120HZ 之间(超低音功放如同前场功放,分频点要结合一致,如果前场功放为90HZ 以上,超低音功放就必须是90HZ 以下。不能有90HZ 以下 120HZ 以上之类的调试,否则回遗漏某些音频的声音,造成不良的音频衔接)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289115.html
GMT+8, 2026-10-29 12:59 , Processed in 0.058777 second(s), 20 queries .
