查看: 90|回复: 0
自动挡汽车空挡踩油门吗?
发表于 2025-9-21 10:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
短时间可以,长时间不可以:
1、空挡踩油门,虽挡位是空的,但发动机的动力通过离合器会带动变速箱的输入轴会一直处于工作(转动)状态,这时候踩油门,变速箱除了输出轴和每个挡的同步器不转动外,像输入轴、中间轴和轴上的常啮齿轮都会随着发动机的转速变化而变化;
2、长时间空挡加油门或长距离空挡滑行,对变速箱是有害的,容易造成输入轴轴承、同步齿轮和同步器的磨损、烧蚀、变速箱异响等问题;3、长时间空挡踩油门,会造成严重的燃烧不充分,而这部分燃烧不充分的油气如果在气缸外点燃,则有可能引发车辆自燃。同时,燃烧不充分更容易产生积碳,并堵塞三元催化器,进而造成三元催化器异常高温,高温可能导致线路自燃,后果比较严重。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289106.html
GMT+8, 2026-10-29 08:08 , Processed in 0.074065 second(s), 20 queries .
