查看: 78|回复: 0
自动挡空挡是哪个?
发表于 2025-9-21 10:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车有空挡,用字母N标示。N(Neutral)为空挡,可在起动时或拖车时使用。在等待信号或堵车时常常将选挡杆保持在 D 位,同时踩下制动。若时间很短,这样做是允许的,但若停止时间长时最好换入N 位,并拉紧手制动。自动挡有以下几个挡位:
1、P挡:代表的是泊车挡,当车辆停车时需要把挡挂在P挡,包括关闭发动机停车和长时间怠速停车;
2、R挡:代表的是倒挡,倒车时需要把挡挂在R挡上;
3、N挡:代表空挡,这与手动挡的空挡是一个意思,短时间停车时可以挂在空挡上;
4、D挡:代表前进挡,挂在这个挡位上车辆就会前进,在这个挡位上,变速箱会根据车辆的速度和油门的情况在1至最高挡位之间自动切换;5、S挡:代表运动模式,当挂在这个挡位上时,变速箱换挡时机会延迟,使挡位在高转速下保持更长的时间加大车辆动力,当然这样会更费油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/289014.html
GMT+8, 2026-10-29 08:34 , Processed in 0.162906 second(s), 20 queries .
