查看: 122|回复: 0
汽车转速表咋看?
发表于 2025-9-21 11:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速表的看法:
1、各个厂商在转速表上的设计都大致相同,一般都是转速表指示数乘以1000或100即为发动机每分钟转速,例如发动机在怠速时一般为700 -1100r&#x005c/min,也就是700-1100转。如果说车速反映的是汽车整体的工作状况,那么转速反映的就是发动机的工作情况,它是发动最重要的参数之一;
2、通常来说,转速表都被划分成几个区域,白色刻度区域为安全转速范围,红色刻度部分为危险转速范围,一些车型还有划分绿色区域,这个区域表明转速是发动机最经济的使用区间。一般来说,汽车转速在没有进入危险转速范围都属于正常,不过要注意汽车转速是否和当前挡位吻合,否则低挡高速或者低速高挡,都会给车辆带来不必要的伤害;
3、不同车型都会不一样,这个是没有绝对值的。一般来说,车辆在起步时,发动机转速会达到1200-1500转左右,这是因为转速低反而导致启动时容易熄火;4、等到发动机工况正常后,发动机转速会降下来,一般在800转左右;换挡时,一般在2000-2500转左右换挡。其他时候,只要保证发动机转速不要太低,也不要太高,千万不能长时间停留在红色危险区域,这样会对发动机零部件造成损害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288815.html
GMT+8, 2026-10-29 11:06 , Processed in 0.258619 second(s), 20 queries .
