查看: 123|回复: 0
十字轴拆卸工具是什么?
发表于 2025-9-21 11:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
十字轴拆卸工具用螺丝刀、扳手、钳子、锤子、卡簧钳、撬棍就可以了:
1、万向节十字轴轴颈和轴承的磨损,从使用情况来看不应超过0.02至0.13mm,一般保持在0.01mm左右;
2、如果超过0.13mm,就产生传动轴振抖和发响的现象。如果十字轴轴颈磨损出槽,槽又很深应进行修理或更换。如果采用堆焊和镶套修理,还要进行热处理和磨削加工;3、加工后要求各轴颈的不圆度在0.01mm,锥度不能大(20mm长度上不能大于0.01mm)。要检查相邻两轴线的垂直度,一定要保证垂直。加工修理后各轴颈的轴线应在同一平面内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288712.html
GMT+8, 2026-10-29 09:56 , Processed in 0.209734 second(s), 20 queries .
