查看: 106|回复: 0
轮胎尺寸不一样怎么办?
发表于 2025-9-21 11:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎规格一定要和原车装配的轮胎规格一致,相同花纹的轮胎如果胎面越宽,通常会带来更好的抓地力:
1、标准的轮胎升级前提是轮胎圆周不变,因此轮胎宽度增加的同时,扁平率也必须同时降低,这样才能维持轮胎总高度不变。胎幅以10mm为一单位,也就是195、205、215、225等以此类推,扁平率是以5%为一单位,由高而低分别为60、55、50、45、40等。胎幅升一级、扁平率也须降一级;
2、轮圈直径以1英寸为升级单位,也就是15、16、17等,每升级一英寸,扁平率也得降低5%。因此195&#x005c/55R15的轮胎在胎幅与轮圈直径各升一级的前提下,扁平率便必须下降两级,因此标准的升级规格为205&#x005c/45R16;3、但有些标准升级规格在市场上找不到,因此在算出升级规格之后,还是得对照轮胎厂商所提供的产品规格一览表来选定适合的轮胎花纹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288706.html
GMT+8, 2026-10-29 04:34 , Processed in 0.063971 second(s), 20 queries .
