查看: 57|回复: 0
大灯总成怎么更换?
发表于 2025-9-21 11:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯总成的更换最好到维修店处理,更换方法:
1、打开发动机舱盖,观察前大灯背部的部件布局情况,如果空间不足,那么还是找专业人员更换。确定爱车的大灯型号,注意大灯的外玻璃下部车灯标识型号;
2、拧下车灯盖,注意因车型的不同拆除车灯盖的方法会有细微差别;
3、用力拔下带电源线的灯座,拔的时候注意用手按住车灯以免损坏;4、松开灯座即可将车灯取出,而后重新装上新灯泡。装复的过程为的反序,这里不再赘述。注意重新装上防尘盖时一定要拧好,以免大灯受到雨水和灰尘的侵扰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288722.html
GMT+8, 2026-10-29 11:39 , Processed in 0.163863 second(s), 20 queries .
