查看: 75|回复: 0
行车记录仪内存卡在哪里取出来?
发表于 2025-9-21 11:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪边上有内存卡的槽,关掉行车记录仪,用手往里按一下内存卡就会弹出来。行车记录仪的使用方法如下:
1、开机关机:长按电源键就可以完成开机关机操作,还有就是连接充电器时,就会自动开机的,而车主断开充电器时,行车记录仪会延迟5秒后自动关机的;
2、录像模式:行车记录仪在开机之后会自动进入录像状态,这个按OK键停止的,在使用时,需要先插入内存卡;
3、拍照模式:行车记录仪开机之后,按模式控制键,选择拍照模式,就可以按OK键进行拍照了;4、预览模式:这个按模式控制键就可以进入预览模式,按上翻&#x005c/下翻键选择视频文件,通过OK键控制视频的播放或暂停。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288643.html
GMT+8, 2026-10-29 07:52 , Processed in 0.059803 second(s), 20 queries .
