查看: 42|回复: 0
轮胎凹槽到最里面多厚
发表于 2025-8-29 18:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,轮胎凹槽到最里面差不多有4mm左右。当然,根据轮胎品牌和型号的不同,轮胎凹槽到最里面的厚度也会有所差异,具体情况可以到生产轮胎的官方网站或者轮胎店去查询。
轮胎上面的凹槽是排水槽,主要是在汽车高速行驶时将轮胎上的积水从里面排出来,防止汽车因为轮胎积水而出现侧滑或者失控的情况,进一步提高汽车行驶中的安全性。
当然,如果排水槽太多,也会对汽车的行驶产生影响。如果排水槽太多,就会减少轮胎与地面的接触面积,降低轮胎的摩擦力。这样汽车在高速行驶时不利于其车身稳定,容易产生安全事故。
一般来说,汽车轮胎上的排水槽为3条或者4条,根据轮胎品牌和型号的不同,排水槽的数量和深度也会不一样。
关于汽车轮胎需要注意的事项:
1、按时对汽车轮胎进行检查和维护,将胎压保持在2.5bar左右。
2、汽车每行驶30000公里左右时就要对调一次前后轮,用来平衡轮胎的磨损程度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45058.html
GMT+8, 2026-9-27 15:16 , Processed in 0.160673 second(s), 20 queries .
