查看: 143|回复: 0
离合器压盘价格是多少?
发表于 2025-9-21 11:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般离合器更换同步三件套,价格在400左右。离合器压盘检测:
1、离合器片、压盘如果是长期在操作不当的情况下很容易磨损,比如经常半联动,大油门起步,高速低挡都会发生。如果是磨损情况下,起步抖动是因为离合器片上的纹路磨损比较严重了,离合器片打滑造成的。如果不更换,磨损继续加剧,先是发动机严重丢转,车也许最高挡转速5000的时候车速还到不了100km&#x005c/h;
2、接下来就简单了,会发现根本无法起步,因为离合器片、压盘完全磨损,动力已经不能传递;
3、如车子正常的低速开行都很抖,需要检查离合器片和压盘。 检查一下离合片的磨损程度,如果离合片磨损厉害,就换掉;4、换离合片的同时,检查一下离合压盘的磨损程度, 如果离合压盘表面很光滑,就证明还能正常使用 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288619.html
GMT+8, 2026-10-29 11:38 , Processed in 0.357974 second(s), 20 queries .
