查看: 87|回复: 0
离合器压盘断裂怎么回事?
发表于 2025-9-21 11:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器压盘断裂需要更换的,离合器压盘的作用:
1、离合器压盘上有摩擦片,就像车轮上的制动片一样,是很耐磨的石棉和铜丝制造的,压盘的摩擦片也有允许的最低厚度,行驶里程长后,压盘上的摩擦片也要更换的;
2、原来摩擦片更换是可以买来备件自己更换的,现在都是买已经装好摩擦片的压盘分总成了,不用自己换摩擦片了,直接换离合器压盘就可以了;3、 为了减少离合器片的损耗,所以就有正确的使用离合器踏板的方法了。就是不要半踩离合器踏板。这样离合器片是处于半离合状态,也就是说飞盘和压盘在摩擦的状态。如果完全踩下离合器踏板,则飞轮和离合器压盘完全切开,二者之间没有摩擦。如果离合器踏板完全抬起,则飞轮和离合器压盘完全结合,其中虽然也有摩擦,但还是基本是没有摩擦的。所以说不能离合器踏板踩到一半的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288620.html
GMT+8, 2026-10-29 14:07 , Processed in 0.222321 second(s), 20 queries .
