查看: 82|回复: 0
仪表板上现水龙头是什么?
发表于 2025-9-21 11:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘出现黄色水龙头标志这个报警灯的意思:
1、说明机油压力不够,不能满足发动机的机油润滑,因此出现的时候一定要做检查维修。一般出现这种情况要先检查机油是否缺少、是否上油、机油压力传感器线头是否脱落搭铁,是否损坏。建议尽快去维修;
2、是排放系统故障标志。主要问题可能是油品不好,燃烧不完全,例如 标致车的排放设计较高,因此对油品也比较挑剔,可能同样的油,其他车系还没有反应,标致车已经排放灯亮,车抖了。建议 你可以放空挡,发动机踩到4000转,轰油门1分钟,一般就可以改善。如果还不行,就可能是节气门脏了,或者点火线圈故障,要尽快去4S检查;3、发动机报警灯(请看是不是图中标志),一般发动机报警有可能是节气门脏了,需要清理。或油品不行等多种问题引起的,建议请尽快上4S用电脑检测一下故障码,再排除故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288476.html
GMT+8, 2026-10-29 15:03 , Processed in 0.087647 second(s), 20 queries .
