查看: 95|回复: 0
盘式刹车和鼓式刹车怎么样?
发表于 2025-9-21 11:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
盘式刹车与鼓式刹车的区别主要有以下几点:
1、刹车力。轮盘式刹车没有鼓式刹车的自动刹紧作用,且盘式刹车的刹车片与刹车盘之间的摩擦面积较鼓式刹车的小,因此,盘式刹车的刹车力较鼓式刹车为低;
2、散热性。相比于鼓式刹车,盘式刹车带有排气口,可以使热量很快消散,因此,散热性比鼓式刹车更好,在连续踩踏刹车时不容易造成刹车衰退导致刹车失灵的现象;
3、刹车力量。盘式刹车没有鼓式刹车的摩擦助势作用,因此左右车轮的刹车力量比较平均;
4、排水性。轮盘式刹车的排水性较佳,可以降低因为水或泥沙造成刹车不良的情形;
5、构造。相比于鼓式刹车,盘式刹车的构造更加简单,较容易实现间隙自动调整,并且容易维修,但是养护成本高。鼓式刹车零件的加工与组成较为简单,而有较为低廉的制造成本,但构造复杂零件多,刹车间隙须做调整,使得维修不易;6、安装。轮盘式刹车的手刹装置不易安装,有些后轮使用盘式刹车的车型为此而加设一组鼓式刹车的手刹车机构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288482.html
GMT+8, 2026-10-29 08:33 , Processed in 0.175349 second(s), 20 queries .
