查看: 103|回复: 0
自动挡汽车驾驶如何教学?
发表于 2025-9-21 11:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车驾驶教学步骤:
1、起步缓加油;驾驶自动挡车起步时不能猛踩油门踏板,这样只会使转速增高而引来发动机的大声轰鸣与变速器的磨损,导致燃油的浪费。正确的做法应该是缓慢加油门,使发动机转速均匀提高,车速提高后再轻轻松一下油门踏板,再继续加油门,这样汽车速度提高反而更快,车辆加速感觉也更顺畅;
2、不能空挡滑行;一些司机驾驶手动挡车时习惯通过空挡滑行来省油,在开自动挡的时候,也在红灯前或下坡时把自动变速杆放入空挡中滑行。其实这样会对自动挡车造成损害;
3、长时间等红灯用N挡;部分驾驶自动挡车的司机在等待红灯或堵车时,常将换挡杆保持在D挡,同时踩下制动踏板。如果时间很短,这是可取的。但若停车时间长,则最好换入N挡,并拉紧手制动;
4、停车挂P挡拉手制动;很多司机认为,自动挡车的P挡可以代替手制动,因此在停车时将挡位挂在P挡就不拉手制动了,即使在坡上停车时也是这样。但实际上,P挡的确可作为手制动的辅助,但不可代替手制动。在自动挡车停车时,还是应该使用手制动;
5、拖车时应将驱动轮抬起;当自动挡车出现故障需要拖车时,最好将驱动轮抬起再拖动。并且还要注意拖车的速度不应太快,以不超过35公里&#x005c/小时为好,而且拖车的距离也不宜太长,最好在65公里以内;6、P或N以外挡位不启动;有时驾驶者会误将挡位放在“D”、“R”上启动车辆,但却发现启动不了。比如,新手在车辆熄火后,马上用钥匙拧转点火开关但却无法启动车辆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288503.html
GMT+8, 2026-10-29 09:56 , Processed in 0.060548 second(s), 20 queries .
