查看: 104|回复: 0
方向盘游丝如何校正?
发表于 2025-9-21 11:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘游丝的校正可以去维修店处理;故障的后果:
1、造成喇叭不响;汽车的喇叭是有自己的一套简单线路,人们在按下喇叭按钮的时候会让线路接通,这样喇叭就响了,如果喇叭的线路出现了故障或者是有什么地方接触不良,那么是很可能导致喇叭不响;
2、点亮气囊故障灯;游丝故障会导致气囊不能正常运行,使得气囊灯亮起;3、多功能方向盘不能使用;时钟弹簧是用来连接主气囊(方向盘上那个)与气囊线束,其实就是一段线束。因为主气囊要随方向盘转动,(可以想像成一根有一定长度的线束,缠绕在方向盘转向轴上,在随方向盘转动时可以适时的反向松开或者绕的更紧,但它也是有极限的,要保证方向盘往左or右打死时,线束不能被拉断)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288210.html
GMT+8, 2026-10-29 17:50 , Processed in 0.063336 second(s), 20 queries .
