查看: 81|回复: 0
汽车机油滤芯更换周期是?
发表于 2025-9-21 11:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油滤芯5000公里左右更换即可:
1、机油、机油滤清器,大概每5000公里就要更换一次,而空气滤清器和油滤清器需要每一万公里进行更换;
2、机油滤清器的更换:在专业的汽车维修站,首先将汽车开进维修车位,用举升器将车升高到160-170cm的高度。用专用的机油滤清器扳手逆时针转动拆下机油滤清器;
3、然后从包装盒内取出新的机油滤清器并检查新滤清器上的螺纹和橡胶密封件,控干净气缸体上的安装座然后用少量的润滑油涂滤清器的橡胶密封;4、第三步就是安装了。用手安装上机油滤清器,固定好后再用专用工具顺时针方向拧紧机油滤清器。安装完毕后,向发动机加注机油至规定的液面高度,运行发动机至少3分钟,然后检查机油是否泄漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288071.html
GMT+8, 2026-10-29 23:33 , Processed in 0.063279 second(s), 20 queries .
