查看: 148|回复: 0
发动机机油滤芯多久换一次?
发表于 2025-9-21 11:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯一般都是和机油一起换的,如果要换的话一般在5000公里左右吧:
1、机油滤清器又称机滤,或称机油格,位于发动机润滑系统中。机滤的上游是机油泵,下游是发动机中需要润滑的各零部件。机油滤清器有全流式与分流式之分;
2、、在发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。机油滤清器的作用就是滤掉这些机械杂质和胶质,保待润滑油的清洁,延长其使用期限。机油滤清器应具有滤清能力强,流通阻力小,使用寿命长等性能;3、、如果不定期做好小保养,油耗加大,车子起步没有力,动力降低比较明显,发动机起动声音变响。也有一部分车短期是看不出来有什么区别,从长期看这部份车的发动机系统摩擦系数会加大,机油会变质变黑、变稀,严重一点可能导致尾气排放冒蓝烟,发动机不能正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288050.html
GMT+8, 2026-10-29 13:43 , Processed in 0.100771 second(s), 20 queries .
