查看: 109|回复: 0
汽车悬挂什么原理?
发表于 2025-9-21 11:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车悬挂的原理:
1、悬挂系统的弹簧以圈状弹簧最常用,原因是容易制作、性能效率高、价格低。弹簧在物理学上的定义就是储存能量,当我们施一固定的力於弹簧,它会产生变形,当我们移开施力则弹簧会有恢复原状的趋势;
2、但弹簧在回弹时振荡的幅度往往会超过它原来的长度,直到有磨擦阻力的出现才会减缓弹簧回弹后造成的自由振荡,这减缓弹簧自由振荡的工作通常是避震器的任务。一般的弹簧是所谓的(线性弹簧),也就是弹簧受力时它的压缩变形量是遵循物理学上的(胡克定律):F=KX,其中F为施力,K为弹力系数,X则为变形量;
3、举例来说有一线性弹簧承载40Kg的重物时会造成1cm的压缩,之后每增加40Kg的重物弹簧一定会增加1cm的压缩量。事实上悬挂的弹簧还有其他的压力存在,即使弹簧完全伸展时弹簧仍会受到压力以便让弹簧本身固定在车上;4、在传统弹簧、吸震筒式的悬挂设计上,弹簧扮演支持车身以及吸收不平路面和其它施力对轮胎所造成的冲击,而这里所谓的其它施力包含了加速、减速、刹车、转弯等所对弹簧造成的施力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288069.html
GMT+8, 2026-10-30 21:13 , Processed in 0.214923 second(s), 19 queries .
