查看: 152|回复: 0
小车机油滤芯多久换一次?
发表于 2025-9-21 12:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车机油滤芯一般在更换机油是同时更换最好:
1、机油滤清器又称机滤,或称机油格,位于发动机润滑系统中。机滤的上游是机油泵,下游是发动机中需要润滑的各零部件;
2、机油滤清器有全流式与分流式之分。全流式滤清器串联于机油泵和主油道之间,因此能滤清进入主油道的全部润滑油。分流式清器与主油道并联,仅过滤机油泵送出的部分润滑油;3、机滤对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288062.html
GMT+8, 2026-10-29 20:04 , Processed in 0.061986 second(s), 20 queries .
