查看: 75|回复: 0
防抱死制动系统故障打不着火?
发表于 2025-9-21 12:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
当ABS灯亮起时,部分车辆的安全系统会自动锁定点火系统,让车子无法打着:
1、油品问题。曾经修车时,拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。所以提醒一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质;
2、未加防冻液。有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件;3、车辆积炭过多也会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。另外,打不着火也有个小技巧,开车点火以前,先把钥匙拧到ON开关,然后回一下,再开到STRAT开关点火,让电脑运转计算一下水温以及适合的进气量,打火就会比较顺畅。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288021.html
GMT+8, 2026-10-29 07:34 , Processed in 0.214121 second(s), 20 queries .
