查看: 85|回复: 0
发动机转速传感器是不是曲轴位置传感器?
发表于 2025-9-21 12:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一个传感器:
1、转速就是曲轴位置传感器曲轴位置传感器(Crankshaft Position Sensor,CPS)又称为发动机转速与曲轴转角传感器,其功用是采集曲轴转动角度和发动机转速信号,并输入电子控制单元(ECu),以便确定点火时刻和喷油时刻;
2、凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,CPS)又称为气缸识别传感器(Cylinder Identification Sensor,CIS),为了区别于曲轴位置传感器(CPS),凸轮轴位置传感器一般都用CIS表示。凸轮轴位置传感器的功用是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制;3、此外,凸轮轴位置信号还用于发动机起动时识别出第一次点火时刻。因为凸轮轴位置传感器能够识别哪一个气缸活塞即将到达上止点,所以称为气缸识别传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288003.html
GMT+8, 2026-10-29 07:01 , Processed in 0.093342 second(s), 20 queries .
