查看: 115|回复: 0
发动机转速表不动是什么原因?
发表于 2025-9-21 12:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
引起发动机转速表不动的原因:
1、先查软轴连接有无断开,再看里程数字在开动时是否还增加,如果就是转速表不动了。无需再修理,换块新的吧。只要车子开动,转速表里的齿轮就在转动,时间长了磨损了,表里的齿轮是塑料的,新的也没有多少钱;
2、转速表一般设置在仪表板内,与车速里程表对称地放置在一起。转速表是按照磁性原理工作的,它接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号,并将此信号转换为可显示的转速值。发动机转速越快,点火线圈产生的脉冲次数越多,表上显示的转速值就越大;3、轿车一般都是电子式转速表,有指针式和液晶数字显示式,表内有数字集成电路,它将点火线圈输送过来的电压脉冲经过计算后驱动指针移动或数字显示。另外还有一种转速表是从发电机取出脉冲信号送到转速表电路解释后显示转速值,不过因受发电机皮带打滑等因素影响,数值不太精确。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287938.html
GMT+8, 2026-10-30 02:40 , Processed in 0.061881 second(s), 20 queries .
