查看: 99|回复: 0
汽车起步发动机转速多少合适?
发表于 2025-9-21 12:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般转速也在1000-3500之间,在3000转左右发动机输出扭矩最大:
1、一般的发动机怠速1000转,起步后到1 500转。速度不超过1 5就换2挡,以后升挡基本都在2000转,直到最高挡。要是高速发动机转速可以再增加500。平时的正常行驶中任何挡位下的转速一般都不要低于1500,或者超过2500,在超出了这个范围时,我们就要及时进行相关的地降、升挡了;
2、所以一般开车转速在3000转左右就够了。发动机转速越高,单位时间内做功越多,所以功率越大但是转速越高,使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧就排出去了;3、所以油耗会呈数倍增加。所以不是转速越高越好。转速主要看时速和挡位来定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287937.html
GMT+8, 2026-10-30 00:32 , Processed in 0.136894 second(s), 19 queries .
