查看: 137|回复: 0
发动机转速单位是什么意思?
发表于 2025-9-21 12:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速单位的意思:
1、汽车发动机的转速:用n表示,单位为r&#x005c/min;
2、发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。因此,在说明发动机有效功率的大小时,必须同时指明其相应的转速;3、汽车发动机转速测量,通常在在采用转速传感器,与飞轮上面的信号齿相对应,测量发动机的转速。另外,发动机在怠速时候转速一般可以达到700-1100r&#x005c/min。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287936.html
GMT+8, 2026-10-29 09:56 , Processed in 0.091981 second(s), 20 queries .
