查看: 171|回复: 0
发动机转速高怎么办?
发表于 2025-9-21 12:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速高原因:
1、进气系统出现故障,节气门开度突然变大,空调离合器打滑或者发生损坏,发动机突然失去负荷也会造成转速升高;
2、发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变;3、发动机在标定功率和标定转速下的工作状况称作标定工况。转速大小:发动机在怠速时候转速一般可以达到700r&#x005c/min,正常运行时候可以带到3000r&#x005c/min;
XXX:https://www.che9.com/wenda/287917.html
GMT+8, 2026-10-30 21:12 , Processed in 0.246903 second(s), 20 queries .
