查看: 159|回复: 0
大众朗逸发动机转速传感器在哪里?
发表于 2025-9-21 12:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸这款车的发动机转速传感器安装在曲轴后油封上,缸体侧面有一个小孔:
1、发动机转速传感器是一种感应式传感器,获取发动机转速和曲轴准确角度位置(输入系统)。在飞轮上安装有一个单独用于发动机转速传感器的信号轮;
2、信号轮被设计成一个带有很多齿段的轮,共分成60个齿段。每当信号轮转过传感器,就会产生一个交流电压,其频率随看转速而变化。频率即是转速的高低;3、为了识别曲轴位置,信轮在两个齿段之间有一段空隙。发动机转速传感器用于识别发动机转速。它与霍尔传感器一起识别发动机1缸点火上止点,从而确定喷油时间和点火正时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287947.html
GMT+8, 2026-10-29 06:26 , Processed in 0.166742 second(s), 20 queries .
